标题: 宏基笔记本3100 开机外接可显内屏不显是怎么呢?屏没坏哦 [打印本页]
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2010-4-30 18:29
宏基3100笔记本 开机外接可显内屏不显是怎么呢?屏没坏哦.
是什么问题呢?  换了南桥,显卡芯片都是一样呢
作者: 张志良    时间: 2010-4-30 18:53
那就是主板上的显卡芯片有问题了呗,应该是虚焊了,一般不能坏,加焊一下试试
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2010-4-30 18:54
显卡也换了新的了哦
作者: 孟晓兵    时间: 2010-4-30 19:13
显卡没焊好
作者: chenlin8204559    时间: 2010-5-1 00:51
估计可能是显卡 虚焊的问题。。。
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2010-5-1 15:46
换了两次显卡了还是不行。一样的情况。主板到屏上是不是有一路几V的电没呢?测不到电压呢?
作者: 糖糖    时间: 2010-5-21 17:39
不知道楼主修好了没?今天我接了一台同型的,毛病也是跟楼主一样,我量了下高压条,没on off3.3v输出,不知道这款机器 on off 是不是3.3v ,如果有图纸,能否上传一下,谢了!!!
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2010-5-26 14:21
没修好了。。。。。
作者: 精汇    时间: 2010-5-26 15:16
一般的开启电压都是3.3伏
作者: 553528623    时间: 2010-6-23 19:12
显卡   屏线  屏供电
作者: 553528623    时间: 2010-6-23 19:14
屏供电有3V电压   控制是IO   如找不到控制  可直接把3V飞过来也行
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-29 15:42
屏上应该有个3V的电压
