标题: 三星943NW不开机 [打印本页]
作者: 刘文魁    时间: 2010-4-30 17:52
标题: 三星943NW不开机
15V和5V,3.3V供电都正常,量控制面板KEY1,KEY2电压在0.96V到1.75V之间来回跳动。是不是程序问题,还试别的问题,请高手指点下
作者: dingchuang    时间: 2010-4-30 18:08
驱动芯片和ROM资料都有可能。。一个小经验。。你看驱动板上面24C系列的8脚ROM没有。。有的话用编程器先把资料保存一下。。然后清空。。在焊上去试一下,有一部分能好。。
作者: 维修公司    时间: 2010-4-30 21:09
查驱动板供电是否正常,,如果正常就重刷程序试一下
作者: 乌头鸟    时间: 2010-5-2 17:44
1.8V电压是否正常
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-2 19:49
有可能是程序  用驱动动板点屏测下
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-5-2 21:34
应该是程序的是
