好久没有修这么好修的机器了 天逸80不复位
李云云
2010-4-30 17:35
今天来了个天逸80不复位的板,
先量了VCORE电压正常,南桥有问题吗,看南桥没有被动过,只有VCORE供电芯片和MAX1632被动过
看来不是VCORE芯片虚汗的问题,只有量时钟,果然时钟没有起震,量时钟芯片供电和控制信号都正常,
就是晶体不起震,想换时钟芯片又没有现货(ICS954226),于是先换晶体试,换后就可测到晶体震荡波形
了,在看POST卡已跑吗.接屏就点亮了,好久没有拣到这样的便宜了.
辛集腾龙电脑
2010-4-30 17:40
运气不错哦 我咋就碰不到这事捏
墨星
2010-4-30 18:44
不触发机器,将大电池取下再装上,收钱送客
陈仁
2010-4-30 19:40
楼主没事找个地偷着乐吧
tl-long246
2010-5-1 09:55
呵呵挺好什么时候我们也捡捡便宜
红尘一笑哈哈
2010-5-1 19:37
我也修到过换开关就好的机器 哈哈 捡个便宜啊
老鼠爱大米
2010-5-2 13:17
最近 两礼拜 内 修了 两台 华硕 ! 都是 南桥晶振 用万用表 触发可以开机 !
hansey520
2010-5-5 12:59
这种问题还真没有遇到过
爱修小伙
2010-5-5 22:35
这个哥哥,小弟不明白你这个“将大电池取下再装上”
劳驾您细细讲讲
4#
墨星
红蚂蚁科技
2010-5-7 11:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘翔
2010-6-18 00:02
这是捡到一个大漏
