查看: 2208|回复: 7
[维修经验]
电池也会导致主板故障
发表于 2010-4-30 16:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
  今天收到一台IBM2296的机器,前一天同事重新做过系统,但拿回去后系统启不来。先测了下电源没问题,主板跑的好像是A028,经查电池为1.1V,换电池后恢复正常,望大家注意细小问题。
发表于 2010-5-1 10:36:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也修过478的abit的板,电池没电连机都不开。
发表于 2010-5-1 11:10:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
865pe的杂牌板子也经常碰见BIOS电池没有电造成机器触发10次亮一次的问题
发表于 2010-5-1 11:53:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到一个华硕的  电池没电 就当内存
发表于 2010-5-1 11:56:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
由于CMOS电池引起的故障太多了,已经不是细节了,而是要重点注意的地方,很多时候更换CMOS电池同时清空一下就可以恢复,
发表于 2010-5-1 11:57:25 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼上说得都很对!!有些板不接显卡它不跑码的。。。。
发表于 2010-5-1 12:00:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我都修过IBM的机。电池没电,老是死机,重启
发表于 2010-5-1 12:14:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我还没有遇到这样的情况,但是不知道为什么这样,是不是充电电路把供电电压拉的不稳定而出现死机?
