标题: 捷波主板上CPU保护,不上CPU可以开机,但无复位一例 [打印本页]
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-4-30 16:14
昨天接一主板,捷波的,芯片是N550,上CPU加电转一下就停,上假负载可以开机,但无复位。于是上假负载测各部电压均正常,复位电压无跳变,CPU时钟偶合电容两端均无电压,此时钟是由桥送出的,整板没有14.768晶振,在桥旁边有一个25M晶振,没有示波器,万用表测此晶振,一个脚为1.64V,一个脚为0V,断电用自制的晶振测试议(嘿嘿,就是一个普通的电子表把晶振去掉引两根线出来!)测得此晶振无振,于是更换此晶振,复位有了!上U试一下,没想到,主板也加电跑码了!
客户送来的主板
维修好的主板
更换的此晶振
嘿嘿,自制的晶振测试仪!
一直没想通的一个问题,主时钟不起振怎么回会上U保护呢?请教高手!谢谢
作者: scsc139    时间: 2010-4-30 16:36
用表做晶振测试仪,真想的出来啊
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-4-30 16:51
用表做晶振测试仪,是这么做的?
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-4-30 17:01
把表里的晶振取出来,引两条线就OK了!
作者: 老刘维修    时间: 2010-4-30 18:00
楼主引出来的两根线直接连晶振的两个脚吗
作者: 张志良    时间: 2010-4-30 18:51
楼主真是太强了,用电子表的做时钟测试仪,对了,电子表用的时候晶振频率有什么要求,只能用25M晶振吗,还是什么频率的都可以用他测试
作者: 多多    时间: 2010-4-30 19:03
25M是此板必须有的一个上电条件
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-30 22:30
又学习啦。25M还是必须的上电条件。竟然会出现上CPU转一下就停的现象。。。。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-5-1 08:38
只有 时钟工作的 才能给主板一个工作频率 这样其它设备才能正常工作
作者: 板卡病毒    时间: 2010-5-1 15:24
我想知道 LZ怎么用自制的电子表测晶振,怎么看 数据
作者: jimmydong    时间: 2010-5-1 16:25
25.000一般在显卡或网卡为多见
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-1 17:01
几块钱 就能替代几千元的设备  强
作者: 昊天科技    时间: 2010-5-1 23:12
石英钟晶振频率分两类:一类为低频式,其振荡频率为32.768kHz;另一类为高频式,其振荡频率为4.1943MHz
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-5-1 23:18
NV单桥的芯片需要32.768KHZ晶振的和25MHZ的
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-5-2 00:14
暂还没有遇到过这种现象,好像25M的晶振坏得比较少吧
作者: 缘随梦    时间: 2010-5-2 11:07
只是不起振  怎么还爱着  cpu保护呢  大不了不跑马  楼主解释一下
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-2 19:32
楼主的创新真是无极限,想不佩服都不行。但楼主正好是碰上不起震的了,要是频率便移,可能楼主的哪个就没什么用了哦
作者: heavensunshine    时间: 2010-5-3 00:47
用不用把晶振拆下来侧?
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-5-3 15:15
15# 张志良
电子表里的是32.768M的,测的时候什么样的晶振都可以测,只不过表走的速度不一样!你只要看表走的速度是否均匀就行!如果时快时慢或都就不走,那说明晶振就是有问题的!
作者: 尹会胜    时间: 2010-5-3 16:07
维修师傅也要有点小聪明!那样事半功倍!
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-5-3 16:18
楼主太有才了。但是我有一问题,这样只能测晶振有没有起振,起振的频率还是是无法测的
作者: 林国健    时间: 2010-5-4 01:32
哈哈,如果是我上真U不行,就换CPU电源IC
作者: 卡卡敏    时间: 2010-5-4 10:40
CPU 的电源管理芯片可能已经损坏!
作者: zpsgthjm    时间: 2010-5-4 13:01
NF的板子开机上电需要这个25M的时钟的。。。。。
作者: 古典文    时间: 2010-5-4 23:39
把表里的晶振取出来,引两条线就OK了!
邯郸小刚 发表于 2010-4-30 17:01
并不好用,有时接坏的晶振表一样会走
作者: qqwert2188    时间: 2010-5-4 23:48
看了这个贴子!大家都回去把家里的闹钟拆出来做试验了!哈哈!拆了可能第二天会上班迟到让(BIOS)骂!
作者: 袁祖幸    时间: 2010-5-5 08:29
看你的表晶振测试仪真牛,有教程吗!我也做个试试!
作者: 秘密秘密    时间: 2010-5-5 10:15
可以测试起振但是测不到频率的。呵呵。不过可以做维修工具用。值得实践
作者: 纯亮    时间: 2010-5-5 11:37
可能 会返修,我觉得大部分还是桥的问题!!
作者: 无印文崽    时间: 2010-5-6 12:40
27# qqwert2188 27楼的真厉害,修板修入迷了把。 是BOSS 不是BIOS
作者: 包医定死    时间: 2010-5-6 22:49
.....短路吧
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-6 22:54
楼主是山寨的极品人才啊,利害!估计这也是全球首例
作者: 黔东南信息技术    时间: 2010-5-8 09:41
楼主太有才了,哪天有时间也搞个试试。几块钱就能代替几K元的茫茫。21世纪,缺少的就是创新力、。
作者: 宁津维修    时间: 2010-5-8 10:49
有哪位高手 给分析一下这一故障的 原理思路啊 多多学习学习
作者: DZDIY666888    时间: 2010-5-8 16:54
真是有创新思维,发展成大智慧,可不得了啊。省钱有理。。。。。。。赞
作者: 懂安全    时间: 2010-5-8 17:38
真想学下楼主做的晶振测试仪。太好了。
作者: 硬盘怎么修    时间: 2010-5-8 17:49
牛
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-5-11 17:52
缘随梦 发表于 2010-5-2 11:07
此板IO是F71882FG有CPU保护电路,CPU无时钟,IO保护,所以就出现上U不开机的故障!
传个资料老是传不上去,下次再发吧!
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-5-13 11:11
文安时代电脑 发表于 2010-5-3 16:18
几块钱一个电子表可以给维修带来点儿方便就可以了,不能和上千元的专业设备相比呀!但是你可以跟据表针转动的速度来看起振是否正常!
一般测32.768指针转动是和正常表一样的!一秒一动,晶振越小,转动越慢,只不过每次跳动的时间间隔是一样的!跳动的时间间隔不一样的话,说明此晶振可能有问题!
作者: 高坊    时间: 2010-5-13 11:45
看不来呀、、、
作者: 张洺    时间: 2010-5-13 12:29
想知道这个用电子钟的做连接此板的原理图。那个25.00M的晶体是网卡的时钟呀 怎么与这有关联?
作者: 想电脑    时间: 2010-5-13 13:29
自制的表怎么做的
