标题: GA-P31-ES3G不加电故障急急 [打印本页]
作者: dttjdjack    时间: 2010-4-30 16:02
主板不加电。测试POWER开关有+5V供电。CMOS电池供电正常。跳线正常。点POWER开关,测试5V有跳变,值比较低。I0夫68脚无供电。
作者: dttjdjack    时间: 2010-4-30 16:25
3.3V供电也不正常偏低
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-30 16:53
IO的供电3。3V不正常,IO无法正常工作。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-30 19:14
那你就要查查COMS电路中有没有漏电或损坏的元件存在了,正常你应该在COMS跳线帽上面可以测到不低于2.5V的电压
作者: ningyanfei    时间: 2010-4-30 19:20
我建议你维修:A先跑IO68到开机的线路是否正常。B检查IO的供电,C:67脚给IO信号,73脚南桥给IO信号是否正常。72脚绿线到电源盒是否正常。
这些应该可以解决你的不开机。
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-4-30 19:49
短路,拆了网卡应该可以了。
