杂牌显示器,发白有线条,是行管的问题还是高压包?
沁园工作室
2010-4-30 15:28
有一台显示器 可以显示,但是发白的 有线条 ,由于本人未在现场,也没有相机 所以在网上随便找了一张图 粗略的画了下表示
比如正常的 显示是这样的:
(60.76 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-4-30 15:26 上传
出问题后就这样了: 如下
(48.41 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-4-30 15:26 上传
是行管吗? 还是高压包,? 没怎么修CRT 特地问下大家 从哪查起, 大家看清楚了,别老往人家下面看.....
dingchuang
2010-4-30 15:45
这个是激励过高。。你先调调高压包,把亮度调低一点。。看看还有线没有。。。如果没有的话。。就找找有亮度可调没有。。有的话看看失效没有。。如果调低后还是有线。。查查G1的负电压(大部分都是从高压包整流出来的 。-170V左右的样子)看看滤波的电容坏没有。。一般来说就这些东西坏。。尾板上的故障一般来说比较少。
沁园工作室
2010-4-30 15:57
感谢,咋一看你的号还是 刚申请的 呵呵
求知虫
2010-4-30 18:57
高压包可能性大点
芯思维
2010-5-1 09:35
我草 楼主 你图选的好啊 = = 高压包有问题吧
dcdzzz
2010-5-1 09:53
1、测G1的电压,看看是不是这电压没了。如果G1电压正常的话就做第二步。
2、测一下G2电压,或适当调整。不过一般不要盲目调整此电压。
高邮翔飞
2010-5-1 12:18
中压过低或加速级电压过高
维修公司
2010-5-1 16:02
亮度失调或亮度失控,,,查G1电压
修--练
2010-5-1 16:47
亮度电路的问题 ,G1高了
sky2010
2010-5-1 16:50
这是亮度过高的特征
亮度过高可以考虑的有,灯丝电压,CDT,FBT的G1G2...
难断
2010-5-1 18:16
将相机前的遮光布拆除,重照一张相片就成了。。。
lhbstcnll
2010-5-1 23:53
楼主估计是在用美女勾引人的吧。哈哈
出类拔萃
2010-5-2 01:15
一般不是高压包和行管,9F说得对.
刘恒毅
2010-5-2 12:16
这情况我也有遇到过,是G1电压不正常所至。
jimmydong
2010-5-2 13:43
很明显这个跟行和高压包没关
大学生电脑
2010-5-3 00:33
测G1电压约50V左右,G2电压为300V-600V左右,如偏离太多就说明哪路出问题.
刘力成
2010-5-3 12:05
一般是G1故障,没有负压
小富
2010-5-3 12:16
调下高压板亮度;;不行的话查下G1的负压;;
车内有小孩
2010-5-3 13:31
尾板 看下 电压对不对的
泰博快修
2010-5-5 17:37
我也碰到过 楼主先将高压包上的亮度少调低一点,当时我就是这样将亮度调低后故障排除,再不行就像楼上的几位仁兄说的,检查G1负电压是否正常
