标题: 华硕Z99N不开机问题 [打印本页]
作者: 风间苍月    时间: 2010-4-30 15:19
标题: 华硕Z99N不开机问题
Z99N本本,按开机键不开机,但按旁边的音乐符号字样键就开机,   再按开机键可以关机.
量了下开机键电压有3.3V,按下会跳变,但不开机,  再量了下音乐符号字样的键时,有3.3V电压,但表笔碰下3.3V电压时自动开机.
跑线路他们只通到IT8511TE芯片,是不是这个芯片有问题,   手头上没 有这个芯片,不好搞,哪位修过这种问题请说下.
作者: 张盛盛    时间: 2010-4-30 15:31
南桥起震没?  这个机器 看下内存槽旁边有个小电容发霉没有
这个地方爱坏
作者: 风间苍月    时间: 2010-4-30 15:47
这个板子,南北桥和显卡都是集成的...............
小电容没发霉,   只是按下音乐键可以开机正常,能进系统.....
客户说修好开机键就走了.....
作者: 风间苍月    时间: 2010-5-1 14:57
那个芯片IT8511TE带不带程序??
如不带的话,换一个会不会OK?
有换过这个芯片的高手请说下.
作者: hansey520    时间: 2010-5-1 15:17
觉得还是线路的问题既然能开机说明IO是没有问题的
作者: z889090    时间: 2010-5-1 15:29
线路还是有问题的
先加焊一下哪个芯片吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-1 15:55
不带程序的可以换个试下的.
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-5-1 18:29
就那样诺      把音乐键和开关键的线路改一下就好了呀         这样也可以解决问题啊
作者: cedar5a    时间: 2010-5-1 18:34
以前DV3000也是有这个毛病,后来发现时按钮的问题 ,换了就好了
但是你这个是直接触控也不行么?这样的话是开机电路的问题了,因为有开机电压了啊。
作者: 风间苍月    时间: 2010-5-1 20:35
没多少线路,音乐键和开机键直接通到IT8511芯片..都有电压3.3V.
按键是没有问题的.我换过了.
想过把音乐键线飞到开机键线上,但一想也不对,他们都有3.3V电压,飞线会烧坏吧.最后只能是换这个IT8511芯片了.....
作者: a6246978    时间: 2010-5-1 23:36
我个人觉得还是开关键那一块及开关电路问题,否则想不通了,不排除ec。要是我。我先修路线不行就换EC.楼主修好没
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-2 09:15
我觉得应该是IO的事
作者: 恒求诚    时间: 2010-5-2 09:20
开关检查了没有,这种按钮容易坏
作者: 王志佳    时间: 2010-5-2 09:35
割断开关与IO之间的线,然后再飞线音乐键到开关,看行不行
作者: wwy1215    时间: 2010-5-2 09:59
应该是EC坏了,要不就刷个BISO试下,
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-16 18:21
之前在论坛看过这个的解决方法,但是没有记住,楼主在里面找找,说不定可以找到
