标题: 联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0 时亮时不亮 [打印本页]
作者: xw360    时间: 2010-4-30 14:35
联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0 时亮时不亮 。不亮时不跑码,CPU风扇不转但CPU供电正常 ,CPU-FAN是由12V通过一个三脚元件:RJH CE 接入的 正常是输入12V 控制脚是11V左右 输出是4.6V左右;不亮时输入控制电压不变,但没输出。
开机过后不跑码可能过一会电源就会停止这时候开机就开不了了,放放电之类的就又能开机了,时不时还可以点亮。IO(W83627EHG)也换过了,还是时亮时不亮。有开机复位芯片MS-6G.
同样一块主板更换IO结果58脚:(SI)/AUXFANIN1 引脚不小心被搞掉了,想用飞线连接,用放大镜看不出引脚的走线跑了半天也跑不出,不知道这脚连到什么地方。结果是CPU-FAN也不转。请各位大师帮帮忙!谢了。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-4-30 14:49
时亮时不亮多是接触性问题!压下桥看是不是虚焊
作者: 曹航    时间: 2010-4-30 15:19
在亮时CPU风扇会转嘛。。如果转跟飞扇电路无关吧
你还是按维修步骤来本着先电压,后时钟,最后复位的步骤来
电源又停止工作。像ATX电源第14脚变成高电平。跑跑开关到电源线路吧。。。
作者: xw360    时间: 2010-4-30 15:58
南北桥都压了,IO也换了,开关针经一个三级管接IO的68脚:PSIN/GP56 紫5V经一电阻接IO72脚:PSON#/GP53 绿线直接开机芯片MS-6G 14脚。
放放电一般都能开机大电源工作,各路电都有 时钟,复位也有,只是CPU-FNA不转,不跑码,说不定过一会就会自动关机,这时就开不了机了,有时却又能正常的开机跑码了。
能不能帮我分析一下IO的58脚:(SI)/AUXFANIN1 线路会接到哪里。查不到电路图
作者: xw360    时间: 2010-4-30 16:29
我遇到的大都是网吧用的联想品牌机,经常是时亮时不亮,多数放放电就又点的亮了,特别是C51系列的。说是虚汗吧, 都加焊了也没啥效果,很郁闷……
作者: 泪无流    时间: 2010-6-17 16:43
你有没有加焊桥呢,要不行就换板子吧。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-6-17 17:42
压下CPU 底座看下
作者: 397147857    时间: 2010-6-17 23:15
换个电源芯片看看 虚汗的可能比较大
作者: 新空气    时间: 2010-6-29 13:53
第一首先排除是不是风扇坏了,换一个风扇试一试,第二就是CPU的供电方面下手。像V星代工 MS-7283这样的主板电路图不好找,看看能不能赵一一块同样的进行实测
作者: xw360    时间: 2010-7-8 16:47
问题解决,是NB虚焊
作者: liucongjian    时间: 2010-7-10 15:09
压下桥看是不是虚焊
作者: 吴成强    时间: 2010-9-9 15:08
ms的主板也太差了
作者: 吴俊霖    时间: 2011-3-18 14:36
MS的板子虚焊就是多,多年了还没改进
作者: 侠士高    时间: 2011-5-20 21:53
V星主板的桥散热片做的不好,和空气接触的面积太小了!新板子裸板开机,散热片烫的不能用手摸!
作者: 挥剑断情    时间: 2011-6-24 09:51
我加焊了北桥OK了。
作者: 开子    时间: 2011-6-27 20:23
gongdian  问题
作者: asdc5511    时间: 2011-6-27 23:28
北桥虚焊.这个型号的碰到几片了.
作者: xxzzfu    时间: 2011-7-12 22:54
再次肯定是北桥问题,刚刚修好一块。我用风枪加焊吹好的。
作者: kisslin08    时间: 2011-7-28 12:01
我这有同样的一块主板问题是`复位灯长亮`不上CPU NB有供电。你上就没电了。这个问题有点怪`北桥也加焊过了`。还是同样的问题,是不是和MS-6G这个芯片有关?
作者: mmbest    时间: 2011-7-28 14:54
我现在的板子是能点亮但不跑码.t和你的故障有一点点相同.
作者: 海阔天空131425    时间: 2011-9-17 16:31
我的主板MS 7283开机跑马,显示,报警1长3短,共两次,,,,请问高手什么问题,说是键盘复位错误,难道是IO 挂了啊
作者: zzj16cn    时间: 2011-9-26 10:47
挥剑断情 发表于 2011-6-24 09:51
我加焊了北桥OK了。
请问下,一般都是怎么给桥加焊的呀?
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-10-20 10:01
我也有一块故障和你的一模一样,北桥也加焊了还是不行
作者: bzp818    时间: 2016-5-25 17:26
ms的主板也太差了
作者: kangyithank    时间: 2017-2-27 15:25
这种情况下短接BIOS_WP针就跑码了 但问题根本没有解决
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-1 06:33
这种情况的话重点查一下bios的rtc电路和bios-wp链接的电路信号
