标题: T43P 一长三短 四短 三短 跑2C 2F 38 报警 [打印本页]
作者: 向着太阳    时间: 2010-4-30 14:13
手上一台 T43P的笔记本 客户反应使用过程中突然就无显了  开机只有电源灯亮,测试后,供电,时钟 系统管理总线  与北桥相连的阻值都正常    数码卡有时跑  2C、2E、 2F、  38  09  等码、   开机有一长、三短、四短、三短的报警,不插内存有 一长、三短、三短、一长 的报警。  请高手指教。
作者: xiejunli    时间: 2010-4-30 14:19
是内存没过,之前修过是U30坏了,在北桥右上方
作者: 唐鑫    时间: 2010-4-30 14:19
还是做一下显卡吧,显卡脱焊是T系列本的通病。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-4-30 14:28
内存没有过吧
作者: 拓维科技    时间: 2010-4-30 14:28
没过内存。。。。。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-30 14:49
是显卡,加焊一下显卡
作者: 向着太阳    时间: 2010-4-30 14:50
恩  打波看也是内存没有过  CPU  内存都更换过    打算刷BIOS  但找不到 呵呵
  还有请问下   我看了下U30   型号是D3533    是0.9V的内存上拉转换      1脚 接地、 2脚 3.3V 、 3脚 0.88V  、4脚 0.89V 、  5脚、7脚 1.8V 、6脚3.34V  、 8脚0.88V     看这个数据   0.9V  的上拉应该是正常的吧
作者: 昆山华信    时间: 2010-4-30 15:03
跑38之类的 我都是判断显卡的
作者: 向着太阳    时间: 2010-4-30 15:04
哦 是偶尔跑38  很少有这个码 大多停在 2C  2E的位置。
作者: 李漂渺    时间: 2010-4-30 15:10
T系列的显卡是通病撒!但也有个别的 我修过一太T42跑38 打阻值正常电压正常 时钟也有 然后更换供电IC和周遍器件 然后问题依旧 更换槽子 也不行 最后重做的北桥 才解决的问题
作者: 向着太阳    时间: 2010-4-30 15:11
教请下 T43P 这台机器没有安全芯片这个东西吧?
作者: 张盛盛    时间: 2010-4-30 15:25
跑38 是不过内存   IBM 的机器 也可能是没过显卡
修过T40 跑38   换显卡后  故障解决
可以参考一下
作者: 向着太阳    时间: 2010-4-30 15:46
好的  谢谢    刚拆显卡去了  郁闷 没有拆下来     只看到打了红胶, 加热后才发现原来这显卡灌了黑胶   还得先泡了在拆吧。
作者: 成都瑞丰    时间: 2010-4-30 16:17
期待你的成功, 关注中。。。。
作者: 汝州    时间: 2010-4-30 17:10
还是先干显卡吧,不过这显卡不好焊啊。
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-30 17:14
IBM T4系列38北桥和显卡的问题都会跑这个代码。楼主可以先加焊显卡。在来慢慢排除北桥吧。
作者: dingchuang    时间: 2010-4-30 18:30
象这样的故障一般压一下板一般都会有反应的啊。。。我判断的时候都是用力压着主板开机//一般都能判断出来,毕竟都是有通病的机型。。一般来说都先考虑故障高发区。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-30 18:59
典型的内存没有过吗 还是做北桥吧
作者: wsl1207    时间: 2010-5-4 12:10
是呀,这个应该是显卡的问题
作者: 向着太阳    时间: 2010-5-4 12:32
多谢大家的关注哈!这几天放假了没有修 今天刚刚回来   重新定一个显卡芯片来换了看看  在把结果反馈给大家。
作者: 武汉大佬    时间: 2010-5-5 11:22
应该是显卡  我手上有个R61  一样的报警方式
作者: 魏福全    时间: 2010-5-5 11:26
T43跑38的故障范围比较广.建议楼主多测试...不要轻易动BGA.因为都是带胶的.....
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-5-5 11:31
没过内存啊,
作者: 王春海    时间: 2010-5-10 19:26
同病了。显卡坏掉了。去淘宝淘个便宜点的。
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-10 19:27
跑38 前天修了个 应该是不过内存 加焊北桥好的
作者: 茂名强仔    时间: 2010-5-25 19:42
楼主这问题解决了吗?
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-25 19:46
根据跑码大概可以看出是跑到显卡了吧
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-25 19:48
显卡可能性很大,那个挺爱掉点的,注意点吧,温度一定要掌握好了。拆的时候小心显存了
作者: 382270805    时间: 2010-5-25 20:15
感觉还是显卡问题的!!一般带电不亮多都时显卡问题!重焊看看!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-25 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-25 22:01
没过内存,换条内存试或清洁内存
作者: 胡元新    时间: 2010-5-26 18:11
跑码卡,跑什么东西啊.仔细看下
才好下手啊
如果是09就是南桥,
