标题: 联想C466A独显不显示 电流到1.00A [打印本页]
作者: 张晓伟大    时间: 2010-4-30 13:58
接到一个C466A的机器 ,独立显卡G86-603-A2,PM965北桥。独立显卡是在一个显卡板上的
开机电流能到0.8跳变到1.02,然后又跳2到0.9 最后跳到1.0不动了,有时也到1.02不动,无显示。。。
我一开始 重新加焊了显卡 无显示,老样子,第二遍重新植球,仍旧不行 ,第三遍又是加焊,还是电流到1.0或者1.02  外接和屏都无显示。大小写也不能用。。。。  更换 过内存,不是内存的 问题。。。。
请教我该怎么做,是换显卡?还是搞下北桥试试?????????????在线等待
作者: 张晓伟大    时间: 2010-4-30 13:59
自己给自己打打气  坐个沙发,等待高手。。。。
作者: 拓维科技    时间: 2010-4-30 14:03
从电流跳变来看,应该还没到显卡吧。。。
作者: 张晓伟大    时间: 2010-4-30 14:05
难道是北桥 ?要不我再重新做一下北桥???????
作者: 建设者-小强    时间: 2010-4-30 14:19
C466&C467出现这种情况,就直接加焊显卡吧,90%显卡坏
作者: udbaiudbai    时间: 2010-4-30 14:20
多半是北桥的故障,你可以重新植北桥试试。
作者: 建设者-小强    时间: 2010-4-30 14:29
我说的是机器里的独立显卡,与北桥无关。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-30 14:48
可能是北桥,你量一下电
作者: 李漂渺    时间: 2010-4-30 14:54
你先加热北桥试试  华硕有好几款 看电流跑数到最后一步就是不显示 第一次修的时候把显卡板搞爆了也没整亮最后换显卡板问题依旧 这时才想起北桥来 重做北桥就好了  这款没修过这个问题
作者: 张晓伟大    时间: 2010-5-6 10:37
现在把机器给我朋友修去了 ,不过到现在还没有弄好 ,弄好了再给大家说说。。。。送他之前我已经换了新显卡了
作者: 天宇专修    时间: 2010-5-6 13:49
nb的供电正常吗?
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-5-6 14:15
见意楼主直接换显卡,,通过你的电流显示95%是显卡的问题
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-6 14:24
还是换个新的显卡吧
作者: zengguizg    时间: 2010-5-6 14:39
显卡问题估计
作者: 松钰小南方    时间: 2010-5-6 18:17
965的北桥,大多都封胶了,前天做的一个HP的本,拆桥失败了,掉点,郁闷啊,症状和楼主说的差不多,
作者: rqlzb    时间: 2010-5-6 18:22
显卡的问题
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-5-6 19:05
加焊或者更换显卡都可以的
作者: tl-long246    时间: 2010-5-6 20:10
看这样是显卡 965的北桥 珠太密了 很少能值成功
作者: pizza12312    时间: 2010-5-6 20:16
北桥还是别动它好·
作者: 孙善坤    时间: 2010-5-6 20:20
应该是内存还没检到,你看看是内存电压够吗?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-6 21:02
我修到东芝A80的机器白屏 也是独立的显卡板  做了显卡就好了的啊
作者: 风雨潇潇    时间: 2010-5-11 11:45
是显卡问题  从新植球比较好
