ZXCVWtest
联想上网本BM5960-REV1.3-1027不开机维修
xieweiming420
2010-4-30 13:52
故障现象:联想上网本
BM5960-REV1.3-1027
不开机。
维修过程:拆机,取出主板。裸板接上直流稳压电源
19V
,待机电流
0.02A
,基本正常。按开关,上电
0.34A
。插上内存,按开关上电
0.34A
(正常应为
0.42A
插上内存,电流前后没有变化,说明主板上电还不完整。万用表打到
20VDC
档。量
CPU
的供电电感
PL9
为
1.0V
正常。有
cpu
供电。
截图:
量
minn_pci
的第
22PIN
南桥复位
(PLT_RST)
为
0V
。(正常应为
3.3V
CPU
供电
OK,
没有南桥复位,有可能时钟芯片(U1)
工作不正常。
附图:
用示波器。打一下晶振
Y1 ,
发现没有波形,万用表打到
20VDC
档
量时钟芯片的工作条件。量时钟芯片的
2.
9.
16
61.
39
.55PIN
+V3.3S_CK_VDD
)的工作电压为
3.3V
正常。量时钟芯片的的
56PIN
触发信号(
VR_PWRGD_CLK_EN
)的电压为
2V
(正常应为
3.3V
VR_PWRGD_CLK_EN
是通过下图转换而来的。
截图
MOS
管(
Q12
)高电平导通
万用表打到
20VDC
档
量
MOS
管
Q12
的第
1PIN
为
0V.
第
2PIN
为
0V
。第
3PIN
为
2V
,现在工作坏境是
MOS
管(
Q12
)低电平不导通正常,万用表打到二极管档。量
MOS
管(
Q12
2
3PIN
的阻值为
250
欧。对照好板量为
380
欧.MOS管坏。用烙铁或风枪换掉
MOS
管(
Q12
)。量
MOS
管(
Q12
)的第
3PIN(VR_PWRGD_CLK_EN)
为
3.3V
通电,用示波器。打一下晶振
Y1 ,
有波形,量
minn_pci
的第
22PIN
南桥复位
(PLT_RST)
为
3.3V
插上内存,按开关上电
0.45A
插上内存、硬盘,接屏,测试进系统!
