标题: 低电压触发的高压板,改加反相器电路 [打印本页]
作者: 蔡三久    时间: 2010-4-30 13:43
按照此方法可以把通用型的高电平开机高压板,改为低电平开机。(例如神舟W9006S液晶显示器 康柏LC551 都是低电平开机。)
作者: lijingping    时间: 2010-4-30 13:54
请问楼主,Q1的B极被驱动板控制时C极能得到几伏电压?谢谢
作者: 陈祖平    时间: 2010-4-30 14:11
回楼上的,大哟在0.-07V
作者: 王宏钧    时间: 2010-4-30 18:14
12V上拉電壓過高, 會傷高壓條.
作者: dingchuang    时间: 2010-4-30 18:45
你的这个12V太高。。。接个5V就够了。。
作者: 维修公司    时间: 2010-5-1 11:26
电压改为5V更好
作者: 真的很难    时间: 2010-5-1 11:43
问一下Q1是用什么类型的三极管?
作者: 汤某    时间: 2010-5-1 12:29
你们搞的这个东西太复杂了,搞个9435 的MOS管就可以了  1 2 3 脚接5V ,4脚接原板上的高压开关控制脚。5 6 7 8脚接换的高压板的开关控制脚,这不是很简单吗?不要问我9435这个MOS管哪里有,一般的驱动板给屏供电控制的那个就是,
作者: mgdcy    时间: 2010-5-1 12:35
问一下Q1是用什么类型的三极管?
真的很难 发表于 2010-5-1 11:43
NPN型的,楼主图中有标型号啊
作者: yue5591    时间: 2010-5-1 15:58
以前遇到过,没有修好,现在学习了
作者: 张四丰    时间: 2010-5-1 16:53
这样改, 部份机子会烧高压板。
因为它的ON/OFF信号是直接进高压板IC的。 不是进C945的。
作者: jimmydong    时间: 2010-5-1 20:42
你们搞的这个东西太复杂了,搞个9435 的MOS管就可以了  1 2 3 脚接5V ,4脚接原板上的高压开关控制脚。5 6 7 8脚接换的高压板的开关控制脚,这不是很简单吗?不要问我9435这个MOS管哪里有,一般的驱动板给屏供电控制 ...
汤某 发表于 2010-5-1 12:29
这个确实简单很多
作者: 李健威    时间: 2010-5-2 11:47
我都是用非门的门电路来改的。
