标题: 三星4521不能打印问题!!急急急 [打印本页]
作者: wyhh    时间: 2010-4-30 11:22
4521F一体机,没粉了加过粉后不能正常打印。提示sin cartucho 是什么问题呀!!!!急死我了!!
作者: 赵海涛    时间: 2010-4-30 11:32
加粉后要换鼓上的保险
作者: wyhh    时间: 2010-4-30 11:39
换上了也没用呀,用3.15A的保险,不知能用吗
作者: wyhh    时间: 2010-4-30 11:42
换上保险后,提示ERROR DEL FUSOR 是什么问题呀!!
作者: yubig    时间: 2010-4-30 14:30
4521加粉是要清零的,清零过了吗
目录#1934确定,左右键选择NEW开头的项目,确定
试试看
作者: Ever    时间: 2010-5-1 22:05
每次换墨粉后都要清零的。。4521F不是换保险清零的、、。。在面板操作就可以了。,,方法如下:::菜单----#-----1934-----菜单----(左右键选择开始为NEW那项、注意选择的时候要按2次确定键)---然后再:菜单----#---1934-------------好了
作者: zngs    时间: 2010-5-2 23:19
三星的都要清零吗
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-6 22:15
4321  4521 这两个一体机,加了粉最好都清零一次啊
作者: 赵海涛    时间: 2010-5-9 15:13
如果你换的是3.15A保险 上好后  开机  过会会提示故障   关机  把保险拿下来  不用  再开机即可使用
作者: 木鱼    时间: 2010-5-10 21:10
换什么保险啊,要0.1A的才
作者: 虚心维修    时间: 2010-5-11 12:06
乱换保险,把保险拿掉。然后清零就好了。
