标题: 死机!黑屏!显示器无信号! [打印本页]
作者: SS风生水起SS    时间: 2010-4-30 10:45
标题: 死机!黑屏!显示器无信号!
死机!黑屏!显示器无信号!
进BIOS 提示CPU temperture  60-65度
                 IGP temperture  85-90度
集成ati rs350显卡,但是手触北桥不发烫,散热片和硅胶都没问题
请教大大这是什么问题,怎么解决?
先谢过!
作者: llhsxy    时间: 2010-4-30 11:50
进bios按f9再按F10试下
作者: bilibala    时间: 2010-4-30 12:06
能進入bios看,就是有顯示啦~
那,是進系統才沒有顯示信號還是...
最簡單直接的辦法是bios放電,然後用默認值看看~
還不行,就加個顯卡上去。
板載的顯卡,性能不好,維修也沒有價值~
作者: 泪无流    时间: 2010-6-12 00:19
死机是病毒,CPU温度过高等等,显示器无信号是显卡坏了。
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-12 09:49
这个、可能是BIOS问题,要么就是设置问题,要么就要重刷BIOS,你加个独立显卡上看看,再有看看诊断卡跑的是什么代码
作者: bskl    时间: 2010-6-12 21:41
有时黑屏,能进系统的话,先找个显卡试一下,先测一下显卡的好坏,不能进的话,就只好刷BIOS看看,
