标题: 飞利浦17寸CRT显示器107S9问题! [打印本页]
作者: 迷失妖男    时间: 2010-4-30 10:44
有台飞利浦107S9,  故障是会自动降低对比度,检查按键正常、微动开关正常,请问故障还会出现在什么地方?
作者: 迷失妖男    时间: 2010-4-30 10:48
自己顶一下,各位高手请告知一下,在线等,谢谢啦!
作者: 吴正海    时间: 2010-4-30 10:49
是高压部分问题,检查电容是否漏电
作者: 迷失妖男    时间: 2010-4-30 10:52
具体会是什么样的电容?因为没有电路图,呵呵,还望指教
作者: 吴正海    时间: 2010-4-30 11:28
在高压包下面,有几个电解电容
还有就是看那几个无极性电容是否有击穿痕迹
作者: 吴正海    时间: 2010-4-30 11:33
如果还是不行就查cpu周围的电路
看cpu的datasheet,看哪个脚对对比度控制,然后挨个查那个脚的线路
