标题: 技嘉主板键盘不能用 [打印本页]
作者: 朱明义    时间: 2010-4-30 10:34
标题: 技嘉主板键盘不能用
手头有一块技嘉主板,IO是IT8716F-S ,开机时键盘灯亮一下,屏幕显示Scanning  BIOS Image in Hard Drive,进不去BIOS设置页面,键盘也不亮,问下高手,这是哪的问题?是不是BIOS坏了?
作者: 闫云辉    时间: 2010-4-30 11:09
最好换个bios片 重新刷个
作者: honey2603    时间: 2010-4-30 11:59
有时主板IO坏了也有可能的
作者: tianhang888    时间: 2010-4-30 12:00
8成是BIOS问题~~~你可以先放电看下!不行就送修吧,可能BIOS文件坏了!
作者: 夏晓平    时间: 2010-4-30 12:01
这种提示应该是BIOS的问题,你可以先刷一个BIOS 试一下,最好是用官方网站较旧的版本
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-4-30 12:02
是不是笔记本和主板的思路完全不一样啊  查供电和信号啊
作者: 随风而醉    时间: 2010-4-30 15:15
一般都是BIOS的问题!
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-4-30 15:18
这个意思是   扫描图像在硬盘的BIOS
作者: 仝长军    时间: 2010-4-30 15:20
问题解决了吗?楼主可以刷BIOS试下
作者: scsc139    时间: 2010-4-30 16:46
先清下CMOS,不行刷下BIOS
