标题: 电源保护 [打印本页]
作者: 无泪之诚    时间: 2010-4-30 10:34
标题: 电源保护
19寸HCK刚开始时 是高压板问题  换了通用板后 故障排除  试用两天后 屏突然黑了  电源指示灯也不亮  拆开检查  开关管没问题   通电仔细听的话  发现有轻微的滴答滴答声  想请教下 可能是哪里保护了?
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-30 10:43
你先检查一下负载有没有问题呀?再检查电源本身。
作者: lijingping    时间: 2010-4-30 10:55
你这个问题一个电压值都没有,不好说啊,先量下各主要电压吧
作者: 刘文魁    时间: 2010-4-30 11:52
要详细说下问题。。。。。。。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-4-30 11:53
一般都是高压供电的那路有短路
作者: tyh159    时间: 2010-4-30 19:15
可能还是高压板的问题,也许灯管不好!
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-4-30 19:18
断电测出短路的件
