求助:ibmR52集显机器无待机
游医
2010-4-30 10:28
求助:ibmR52集显机器无待机
新手救助 IBMR52的机器 屏线接口部分进过水 故障为电池可以开机,接电源无待机,但是可以开机。待机时电视不充电,开机后电流5A (5A的电原)但是可以开机, 待机芯片是1901 充电芯片是8724 请高手给点思路 Q36 Q13 U100都换过了
游医
2010-4-30 10:51
自己顶一下 麻烦高手出来给指点一下 小弟在线等
游医
2010-4-30 11:29
谢谢楼上的兄弟 在待机的时候没有这两个电压的 按下开机按键后就有电压了 机器可以正常的进系统的
杭州恒顺电脑
2010-5-13 09:32
我的R52和你的问题差不多!
