标题: 主板玩一个小时或二小时就死机 [打印本页]
作者: 张雨初    时间: 2010-4-30 04:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-30 09:00
CPU散热器温度高吗?还有就是显卡温度。楼主应该重点检测主机的散热系统有关的。
作者: 玉冰儿    时间: 2010-4-30 09:03
这样的问题,通常是散热不好造成的,机箱侧盖加风扇或者换好点的风扇,一般这样的问题也不愿意接,主要是麻烦,不开机的修开机基本就OK,这样的电脑费时费力。
作者: 电脑陈    时间: 2010-4-30 09:13
在南北桥加上散热片和风扇,机箱前后都加上风扇试试
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-30 09:19
北桥过热就是这个样子
作者: 喝醉    时间: 2010-4-30 11:02
我遇到过是CPU不良的产生此故障换CPU试试
作者: llhsxy    时间: 2010-4-30 11:39
是散热的问题吧要不就是电容漏电了
作者: bilibala    时间: 2010-4-30 12:10
最简单的维修,打开機箱蓋,用風扇猛吹,看看改善了沒有?
然後,把有散熱片的地方拆開,在散熱片之間加點導熱硅膠。
還有一個就是換個電源試試~
能用就頂著用吧~ 服務器都如此,何況pc.
頂多個1~2年,就換了!! 呵呵!!
作者: 张雨初    时间: 2010-5-1 07:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-1 12:50
先明白为什么会过热,以前用的时候没出现这样的情况的话。那我建议楼主从以下几个方面检修一下。1。风扇的散热能力是不是下降。2。电源的供电能力是不是下降。3。CPU供电电路上的电容容量下降,引起供电电流过大。温度偏高引起电路保护。4,供电场管热击穿。5。CPU电路上的VIDD是不是正常。等等。。。。这下知道电脑城不修的原因了吧。
作者: haojiancheng    时间: 2010-5-1 21:55
楼主什么牌子  什么芯片组 主板 啊  没说清楚 咋判断, 单桥、?
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-5-1 22:00
我这几天也很郁闷,蓝宝石HD4830  800SP的那种,自从前几天装孤岛危机:弹头,游戏中死机后,经常出现不定时死机,郁闷啊,WIN7系统,我怀疑显卡要挂了,4月10几号过保了!
作者: 涵山    时间: 2010-5-1 22:29
死机的时候,用手摸摸CPU风扇,,北桥散热片,独立显卡,南桥,那个异常烫手,就是那里问题了,
作者: 张雨初    时间: 2010-5-3 23:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 范德萨    时间: 2010-5-3 23:37
AMD的先换CPU,说那么多都没用感觉.
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 14:39
散热问题吧,用检测软件看下
作者: ytmdai    时间: 2010-6-3 15:39
第一先要检查CPU风扇,,,再看看显卡。。只要有一个温度过高。。就能解释了。
