東芝笔记本开机不自检 且无法关机
小余电脑维修
2010-4-30 01:57
東芝笔记本开机不自检 且无法关机
一台东芝笔记本芯片组是965平台的 独显的
之前做过显卡的 开机电流显示0.45A 无法关机 换过内存 做过显卡 做过南桥
将EC芯片F2110BTE10V更换后 无法开机 电流显示0.11A 不知F2110BTE10这个芯片内部是不是有程序 因为是换的全新的
现在维修无法下手咯 EC是要从板料上拆的才行吗? 哪位高手指教一下该怎样维修?谢谢咯
cater99
2010-4-30 06:16
各个电压都正常吗? 量一下可能找到故障吧。
维修吃饭
2010-4-30 07:01
东芝的机器很多是有程序的 你去买芯片不如购买料板
华琦科技
2010-4-30 08:37
EC芯片有的是有程序的,代换必须从同样型号料板上拆的。
小余电脑维修
2010-4-30 10:31
cater99
电压都是正常的 判断是EC问题 但没有更换的芯片
寻求品牌
2010-4-30 12:35
楼主呀,2110是带程序的嘛
八仙过客
2010-4-30 20:09
EC可不能随便换哦,最好找同一型号的
马啊
2010-4-30 22:26
开机电流显示0.45A “,肯定是供电问题,ec最好是在料板上拆,特别是那些有贴纸的,一般都有程序
小余电脑维修
2010-5-1 02:09
南北橋均被做過咯 问题一样 求高手出手指教
呼市芯盛
2010-5-4 18:24
像是CPU供电没有,你查一下CPU供电
