标题: V星 MS-6580 主板点不亮 [打印本页]
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-11 23:28
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2007-10-11 23:32
不要一不能上电就直接去短接绿线
板子很有可能被你越修越坏
参照一下专题帖吧
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-10-11 23:34 编辑 ]
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-11 23:37
谢谢你的提醒.^_^..
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-11 23:38
有什么办法可以解决它吗?
作者: 白菜老头    时间: 2007-10-11 23:40
这个。。一般。。。可能。。坏了。。。
作者: 白菜老头    时间: 2007-10-11 23:41
楼主,你要不太懂的话。。还是拿来我给你修吧。你这样说一下,谁也不会清楚哪里坏的哦!
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-11 23:43
我拿过来好麻烦的啊....
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-11 23:45
元件好像没发现什么有问题的.看起来都很正常.
电容也很正常.
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-11 23:47
PWSW 有电压(5V)是不是可以说明电源管理芯片没问题呢?
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-12 14:13
怎么没人回答我的问题呢.......
作者: 电脑锋    时间: 2007-10-12 16:40
你说的是什么问题,真的看不懂
作者: 储怡元    时间: 2007-10-12 16:42
这是开机电路的问题呀,要先修开机电路呀,
作者: 储怡元    时间: 2007-10-12 16:45
一般不机要的话,,要看风扇会不会转一下,,若是转一下,,那有可能是有短路了,那就要先把那个四个口的电路接口拔了,再开机试试,若能开机了,就说明是这四个口 的有短路了。
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-12 17:41
说明一下.电源是20+4指的.现在发现电源接在主板上后绿线和黑线的电压为1.8v
但换在另外一块主板上这样测的话是5v.直接测的时候也是5v...这么说是不是那块板子哪里有短路了?把5v的那根..短掉了?
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-12 17:43
补充一下.昨天把电源短接.另外四脚接在主板上的时候风扇会工作.
作者: 谢俊    时间: 2007-10-12 18:35
你看一信号线有没有问题.
作者: 我的红叶    时间: 2007-10-12 22:59
现在电源插头插上主板后.绿线和黑线的电压为1.8,
开关针脚那里也是1.8v.但电源插到其他的板子上就是正常的5v.谁能指点一下是哪里出了问题吗?
我知道这样子问问题对于版主或回答的人来说会觉得烦.(我也有过这样的经历.)...在这里先说声对不起了.....
