标题: 飞利普17维修 [打印本页]
作者: 木鱼    时间: 2010-4-29 23:22
标题: 飞利普17维修
飞利普17的纯平,故障现在:指示灯亮闪,
      测次级电压二极管都无输出,测附近电容有电压输出,但在不断的跳变,打开二次电源附近的BT1608B的A极,这时显示器能启动,但不断的开关,测TL431并联的电容22Z,对其加焊后OK,原因是22Z不稳定,造成反馈不正常
作者: lijingping    时间: 2010-4-30 11:31
“测次级电压二极管都无输出,测附近电容有电压输出
请楼主解释下,谢谢
作者: nbv98700    时间: 2010-5-2 10:30
楼主修了没?是反馈电路有问题具体是哪些元件我也记不清了,好像是有个3105的电阻、可控硅、还有光耦查查吧
