IBM600E电池2025问题
cloudburst
2010-4-29 22:34
IBM600E电池2025问题
IBM600E笔记本,开机报错,01,91,3610
更换电池后,原配电池是2025,用2032代换
不报错,进XP蓝屏死机,安全模式下完全正常,排除操作系统故障(换了好几种),
测试内存正常,硬盘正常,显卡正常,主板(只有温度报错)
该如何排查。。。
anzoo
2010-4-29 22:56
既然已经排查到温度了 就看MAX1989之类的温控是否损坏。
