标题: hp500白屏 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-29 21:56
标题: hp500白屏
今天修一台hp500白屏但外界正常。排除屏和屏线后。测排线给品屏供电。一组是3.3伏1组2.2伏。找到2.2负的供电场效应管。从主板上取下来。把d级和s级直接用漆包线打通。开机屏正常显示测电压2.9伏。换供电场效应管。收工。
作者: 朱永华    时间: 2010-4-29 22:15
这种问题 的可能收费多少了?如果当屏坏的来收费就不错了哦。
作者: tonyxu    时间: 2010-4-29 22:15
白屏一班是屏供电有问题
作者: 刘小平    时间: 2010-4-29 22:25
顶。。。。。。。
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 23:07
该电路会不会有影响啊
作者: 刘丽华    时间: 2010-4-30 07:53
现在我遇到的白屏是,接上屏,屏的供电就只哟与0.65V,不插的话,有3.3V
作者: 无此帐号    时间: 2010-4-30 10:10
楼上的应该是屏板上线路有问题,看看是不是供电到屏上线路有电容漏电
作者: 茶马古道    时间: 2010-4-30 10:23
供电管老化了
