关于上下加热温度的一疑问!求解
天空中的鸟人
2010-4-29 21:54
关于上下加热温度的一疑问!求解
突发奇想 。
上面加热是400度
下面加热是200度
请问下 200度的风吹400度的风是不是把他的温度吹低..
温度 何为热 何为冷.
水是热的....我门用口吹 能把他的温度降下来..
水是冰的....我门用口吹 能把他的温度提升....
上面既然加热400了....下面如果加热200
那么下面的是否是把上面的温度降低..
不知道这算不算理论呢?
郑华
2010-4-29 22:15
肯定不会。温度只会上升。
天空中的鸟人
2010-4-29 22:25
世事无绝对......
可能本身就是这样..
不过是我门给这个热给片了...
温度高过我门体温的我门都觉得热
400吹了200感觉应该起了中和作用
家明
2010-4-29 22:31
你加热中间是料板的话,能量都被料板吸收。温度只会慢慢上升
天空中的鸟人
2010-4-29 23:47
可是如果料板温度已经300了呢?那么200的风在下面吹是降吧?
梧桐叶
2010-5-1 20:19
5#
天空中的鸟人
正确 不过 在上下温度没有综合之前 我想 芯片早就取下来了 讨论这个没有意义
