标题: 求助。hp6520s开机掉点 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-29 20:18
标题: 求助。hp6520s开机掉点
今天遇到一台hp6520s的机子。开机电流上到0.38后断电。开机后量3.3伏为3.1伏。5伏为4.8伏。别的电压都应该正常。不开机时5伏和3.3伏都正常。待机芯片是 ps51120
作者: cheney16    时间: 2010-4-29 20:29
注意一下CPU座
作者: 陈仁    时间: 2010-4-29 20:32
那里保护了,你查一下有没有短路的
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-29 20:38
没有短路的地方。刚才量错了。开机后3.3伏和5伏都正常。
作者: 周国伟    时间: 2010-4-29 20:40
有时候短路会保护,有时候是信号不通就自动保护,具体看那种情况,最好搞张图纸,看看上电时序
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-29 20:40
主板的个个电压都正常。就是掉电。
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-29 21:15
图纸我有但不知道从何下手?
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-4-29 21:47
重供电部分查
作者: xxc168    时间: 2010-4-30 12:23
仔细量下,刷下BIOS试下,量不出来   杀SB
作者: 海辉科技    时间: 2010-4-30 12:56
北桥可能性极大
作者: 孜燕    时间: 2010-4-30 21:08
和我接到的一样。是不是电源灯闪6下。然后两个灯闪下,就掉电,我加焊了kbc1070,好了一会,刚要装。又掉电了。把俩个LM393换了。也不行。过了五一,准备换个1070试试。楼主要是搞好。讲下解决的过程。
作者: 孜燕    时间: 2010-4-30 21:28
补充下。待机电流正常,开机后电流0.3掉电。掉电前电压都正常。没有短路。加焊前,压1070可以开机。加焊后压就不行了。掉电。怀疑1070不良。五一后换。
作者: 生姜头    时间: 2010-4-30 21:59
看看CPU 供电有没有
作者: 党华    时间: 2010-4-30 22:02
我看这个板很有可能是通病,我修过两台都是换IO,换过就好。
作者: 孜燕    时间: 2010-5-6 18:52
今天把IO换了,还是掉电,怎么回事?
