查看: 3213|回复: 14
精英661GX-m7检测卡跑52断电
发表于 2010-4-29 19:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一块精英主板用在方正品牌机中。用于学生上课做题。IO型号:IT8705F南桥芯sis964L
故障:检测卡跑52自动断电。能显示到LOGO商标1-2秒钟。
我的维修流程:A:目测主板没有电容鼓包。B:触摸芯片MOS管没有发烫。C:实用独立显卡不行D:没有刷BIOSS。E:换电源不行
检测卡型号T092A
希望各路高手帮解难题,在此现谢谢。
发表于 2010-4-29 19:35:19 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
您的北桥 南桥半挂了 或者周边元件短路。 建议 先将板载 网卡 声卡 1394 用风枪拆下 再行试机。
顺序是。 电源检测过关,分配电源 启动时钟后 南桥挂载 PCI
发表于 2010-4-29 19:45:16 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
BIOS的可能性很大,先刷一下吧~
发表于 2010-4-29 20:09:49 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天修了一块盈通的板子,也是跑52,可以点亮,但是停在开机第一画面不动,我走了好多弯路,最后代换了内寸,故障排除了,跑至FF,自检完毕!
发表于 2010-4-29 20:18:30 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷个BIOS 看看吧
发表于 2010-4-29 20:23:11 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
不一定是桥挂了吧,楼主应该先测测各点的电压是否正常呀,我感觉是不是内存的供电问题呀,看看给内存供电的管是否正常,BIOS损坏也有可能,重新刷一下BIOS试试
发表于 2010-4-29 20:37:31 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS,多换几条内存试验试验
发表于 2010-4-29 20:44:04 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥吧!!!!
发表于 2010-4-29 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 山西运城 来自 山西运城
忘了说明,这个机子是全国有名的康杰高中机房的电脑,之前电脑内存太小,我们负责更换内存。300台,明天上班在试试多换几个内存看看,谢谢朋友了
发表于 2010-4-29 20:46:54 | 显示全部楼层 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ningyanfei -2 灌水
查看全部评分
发表于 2010-4-30 18:59:13 | 显示全部楼层 来自: 山西运城 来自 山西运城
今天早上修好了,是开机开关的问题,拔掉开关,用镊子开可以。用连线开不行,确定开关换,换了个好了 。
发表于 2010-4-30 20:21:47 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我晕,搞到最后您没把板子从机箱拆下来啊
发表于 2010-4-30 21:06:13 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存问题,较多
发表于 2010-5-2 14:11:04 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
呵呵,...
发表于 2010-5-2 16:40:53 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看排针电压的POWER电压会不会启动后被拉低了!!!
