标题: DV1000 ct6点位图用什么软件打开? [打印本页]
作者: yue5591    时间: 2010-4-29 18:28
问题是有时能开机有时不能开机,开机时+5V不稳定,有时只有3点几伏,+3v正常,是什么问题,有没有人修过?
在本本图纸里下了点位图和pdf图纸,但不知用什么软件打开点位图?
作者: xiejunli    时间: 2010-4-29 19:22
CT6-D.bv我也下了,打不开
作者: 达丰电脑    时间: 2010-4-29 22:28
用BoardViewR4.exe可以打开CT6-new.brd.你的可能是老版本的CT6-D-old.bv点位图.用BoardViewR4是打不开的,只能用bview才能打开.
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 23:06
这个软件哪里能下到
作者: yue5591    时间: 2010-4-30 11:08
网上没有找到,谁有能不能给一个呀!!!在这里先谢谢了。
作者: 达丰电脑    时间: 2010-4-30 18:15
我这里都有,不知道怎么发给你.
作者: yue5591    时间: 2010-5-1 10:14
发到我QQ上吧。460056775
