标题: 求助本本显示屏幕颜色失真貌似显卡问题 [打印本页]
作者: yuhaiwxmsx    时间: 2010-4-29 18:26
我自己的本本  夏莆的  上午还好好的  下午做车回老家颠簸的几次  现在打开 说黑白不是黑白  说彩的还是失真   他是 AMD  2600    512内存    32独立显卡  插外接显示器很好  就是不知道什么毛病  哪个大哥能帮啊
作者: yuhaiwxmsx    时间: 2010-4-29 18:33
怎么没回答的啊  麻告诉小妹吧
作者: 陈仁    时间: 2010-4-29 21:04
是不是屏坏了,你运气可不是很好呀
作者: 475798291    时间: 2010-4-30 13:09
呵呵,我和你说一下吧,屏线,内存,显卡。
作者: 华琦科技    时间: 2010-4-30 13:17
应该是屏线接口接触不良
作者: yuhaiwxmsx    时间: 2010-4-30 16:39
我朋友帮我把屏幕打开了 没动那自己好了但是合上又不好了   不知道这样的毛病修要多少钱呀
作者: 王志佳    时间: 2010-4-30 16:47
应该就是那个地方接触不良,建议重新插下屏线和主板接口的位置
作者: dingchuang    时间: 2010-4-30 18:37
连接屏的接口接触不良,拆屏后从新插上。。再用胶带固定一下就OK了
作者: 求知虫    时间: 2010-4-30 19:02
把屏线和屏线接口处清洗下
作者: yuhaiwxmsx    时间: 2010-5-3 14:05
试了不行呀   他们说是屏幕坏了   颜色颜色边曾红色的了
作者: 世纪佳和    时间: 2010-5-3 14:25
你找找有修屏的,有时可以修好的
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-5-3 14:43
屏,屏线 显卡,都有可能,屏的可能性大一点。你说的是不是感觉有点雾,是吗。我遇过,是屏的问题,你可以找块屏换上试一下。屏线可以用万用表量一下。如果排除了屏和屏线,那就是显卡了。
作者: robinlzf    时间: 2010-5-3 14:55
屏线接触这一块可能性比较大,看下针脚有没有弄弯了
作者: 雅雅    时间: 2010-5-3 15:20
可以说你的屏坏了。
作者: 独行侠朱    时间: 2010-5-3 15:42
屏线,内存,显卡。试试吧
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-3 18:36
是不是屏线接口松了啊、
作者: yuhaiwxmsx    时间: 2010-5-4 10:38
答谢大家  公布答案  15的屏幕换了个400  我无奈了 说是屏幕坏了 问专业的他们说是屏幕主板电路不好没法修
作者: tonyxu    时间: 2010-5-4 11:17
这种一般是屏的问题
作者: 别摸我    时间: 2010-5-4 12:15
换一个屏吧
