宏基4710不加电维修一例
小子何
2010-4-29 18:10
宏基4710不加电维修一例
机器来时待机0.01,拆机量测主板无短路.(参考了基地兄弟的维修贴,在此谢谢各位)但待机3,5V没有.量测8744其VL5产生,REF电压产生.
在基地下了其BIOS,在刷BIOS时,无法擦除.重找了一颗BIOS刷上后.电流竟然跑动起来了.一看COMS电池取下来了,装上后,其待机0.05,接屏,开机,加电,显示,搞定.
同事叫我去CS,写得乱78的,见谅.
总结:BIOS坏,导致待机3.5V无,不加电.
zhuliangss
2010-4-29 19:09
请教一下BIOS导致3V 5V没有 是什么原因呢 楼主请告知一下
陈仁
2010-4-29 21:02
是呀你怎么知道是BIOS坏了
刘键
2010-4-29 21:03
我 看是 是不是碰运气才修好的 。
维修吃饭
2010-4-29 21:38
我学习了 感谢你啊. 当我不知到为啥啊. 应该说明原因
学修本
2010-4-29 21:44
BIOS坏导致没有3,5V的可能性比较小吧。除非发出S5_ON信号的条件之一是要与BIOS通讯正常。但时序就我目前知道的为止,还没有见过。
tl-long246
2010-4-29 21:57
BIOS 坏 没有3.3V5V 这太少了 我是第一次见过 能是BIOS短路吗 那电流应该不是这样啊 请楼主解释一下
yajx0805
2010-4-29 22:00
看不懂,能写详细点吗?
刘丽华
2010-4-29 22:01
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=4710
看看这里的通病吧,EC坏,BIOS坏
小子何
2010-4-29 23:49
不好意思,总结得有点太抽象了,意思就是BIOS坏,导致与EC的数据交换有误,引起EC工作不正常,当EC不正常时,其会导致待机的3,5V电压没有.因其MAX8744的ON信号是由EC产生的.
