查看: 1975|回复: 4
HP P4SD主板跑47 43
发表于 2010-4-29 17:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP P4SD主板开机跑几下到47 43 代码 不插内存跑DO 刷BIOS无果 求维修思路  IO LPC47B387
发表于 2010-4-29 18:03:40 | 只看该作者 �
各电压正常吗? 有无断线 是集成显卡吗 插独立的试一下 以前有一块板也是集成显卡 但是集成显卡认不到 还会报几下警 跑码不正常 然后插上独立的就跑码正常了 也可以显示了 量VGA口行场和红.绿都是接地的 然后我把北桥换了 就好了 是DELL的板 呵呵
发表于 2010-4-29 18:15:53 | 只看该作者 �
干显卡试呀!
发表于 2010-4-29 21:41:54 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题呀;
发表于 2010-4-30 08:40:16 | 只看该作者 �
那肯定是BIOS坏,找一个新的刷程序就好了
