标题: DELL 1410 CPU 电压过高 [打印本页]
作者: 维修吃饭    时间: 2010-4-29 17:36
触发CPU电压测量在1.25A左右,请问各位大虾CPU电压过高应该怎么去查,指点指点
作者: xiejunli    时间: 2010-4-29 19:25
VID信号你查一下
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 19:56
这样不算太高吧,待机电流高吗
作者: 陈仁    时间: 2010-4-29 20:43
这种电压是正常的,上电无显应重点考虑显卡
作者: 维修吃饭    时间: 2010-4-29 21:59
待机是正常的啊  他的机器是晚上没关机早上开机就不显了 裸板电流到1.13左右  不停的重启
作者: anzoo    时间: 2010-4-29 22:24
DELL 1410又是用的AMD的吧,1.25也不算高,可以看看核心供电
作者: 池龙    时间: 2010-4-30 11:34
是显卡的问题吗
作者: 成都瑞丰    时间: 2010-4-30 12:07
这个机器百分之九十都是显卡的问题。
作者: 王志佳    时间: 2010-4-30 12:22
你这机器应该是显卡的问题
