查看: 3744|回复: 20
[维修经验]
865板子电池换了还是保存不了设置日期
发表于 2010-4-29 16:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
865板子电池换了还是保存不了设置日期,各位高手指点哈。。。。
发表于 2010-4-29 16:55:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查看 三端二极管 跳线帽  及电池槽
发表于 2010-4-29 17:08:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查跳线帽处是否有3V左右的电压
如果没有或者偏低
检查从电池正极到CMOS跳线处的元件
二极管容易坏,跳线帽和电池座子容易接触不良,
还有就是跳线帽和地之间接的电容
发表于 2010-4-29 17:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我碰到电池槽接触不好的也很多
发表于 2010-4-29 17:11:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
COMS电路有漏电,你要检查一下。
发表于 2010-5-10 04:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一张845的板,COMS电路查遍了还是保存不了时间,之后跟到I/O芯片漏电,换掉 OK 了。
发表于 2010-5-10 12:51:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6楼的说IO芯片漏电?我还真没遇到过呢。。。
这种情况如果COMS电路可以确定没问题,那就是电池座的事了。换个电池座就OK,我遇到过好几块了。
发表于 2010-5-10 13:00:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
      换底座  先翘高点试试
发表于 2010-5-10 13:04:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看座里的弹片是否被压平,往上翘翘先
发表于 2010-5-11 22:32:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
COMS电路包括南桥和电池及相关的电阻,电容,二极管,但大家要注意VBAT一路进南桥,另一路也进I/O了,I/O坏也会引起不能保存时间和日期啊!!!!
发表于 2010-5-11 22:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主要看跳线帽上电压是否正常,不正常,先用沙纸打一下电池座里面的弹片头部
发表于 2010-5-13 11:49:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也回去看看你们说的
发表于 2010-5-13 11:56:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
氧化了,打磨打磨电池座,做好更换,跳线帽接触不好也是 这种情况。
发表于 2010-5-13 12:14:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就一个时间保存不了嘛  如果是这样我感觉这也要考虑一下系统是否中毒
发表于 2010-5-13 12:54:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
三端二极管很可能坏了
发表于 2010-5-13 22:26:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把电池座弹片磨看看,是不是氧化了
发表于 2010-5-13 22:28:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电池槽或是时钟电路有问题
发表于 2010-5-13 23:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
CMOS电路 出问题了 然后CMOS电池出来会给IO一个信号 注意电压不正常要割断这个电压看看
发表于 2010-5-13 23:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多为跳线帽氧化引起接触不良的。
发表于 2010-5-13 23:37:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种现像我遇到过几次,都是换COMS电池座子就OK了
