标题: 联想410跑2C无显示 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-4-29 16:50
标题: 联想410跑2C无显示
联想410开机跑过了CPU,跑到2C无显示,是集成显卡的,重做过北桥,也换过南桥,BIOS也刷过了。还是开机跑2C,什么招都用了还是没显示。请问谁碰到过联想410检测卡代码跑2C的?请支招!急啊!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-29 17:04
换个KBC看看
作者: 好求上进    时间: 2010-4-29 18:00
换过啦,还是不行啊
作者: 王必龙    时间: 2010-4-29 18:07
加焊槽子看看 干吗动不动就动北桥呢
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-29 18:17
解决了,分享下原因吧
作者: 陈仁    时间: 2010-4-29 20:58
检查一下时钟
作者: 池龙    时间: 2010-4-30 11:32
内存供电正常吗
作者: 好求上进    时间: 2010-4-30 12:47
內存槽加焊过,电压也正常,用內存假值卡测下,发现內存数据线有一处是无穷大的,就怀疑是北桥的问题。你们谁还有什么高见?
作者: 好求上进    时间: 2010-4-30 18:46
花费了不少功夫,终于搞好了北桥了芯片,正常显示了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-30 18:54
应该是北桥问题 没有过内存了吧 你打个波看看吧
