标题: 大家焊集成CPU有没有什么经验? [打印本页]
作者: 黑色萤火    时间: 2010-4-29 15:06
今天接到一杂牌的,上网本,CPU是威盛C7的,直接焊在板上的,已经确定是CPU空焊了。
由于没焊过CPU,所以一下子不敢轻易动手,怕一来就被我弄死了,特向大家请教下!
作者: 寻求品牌    时间: 2010-4-29 15:12
这个跟焊南北桥是一样嘛,没什么特别注意的
作者: 数码王    时间: 2010-4-29 15:47
用什么工具????????
作者: 数码王    时间: 2010-4-29 15:48
我的DELL x300也想换个1.6的
作者: 黑色萤火    时间: 2010-4-29 16:01
我看着这CPU很小,看着很单薄,很怕一弄就over了
作者: 清风陈    时间: 2010-4-29 16:57
这个跟南桥北桥一样的,,很容易。
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-4-29 17:04
把热风温度调低点,吹点松香水水进到座子下头上BGA,开火压
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-29 17:20
还是保险点上面加个硬币什么的 温度不要太高
作者: 怀雪    时间: 2010-4-29 18:03
我也遇到过你说的这个机子,记得是做南北桥集成的桥做好的
作者: yue5591    时间: 2010-4-29 18:13
温度要用做带显存的显卡的温度
作者: 同兴维修    时间: 2010-4-29 18:16
用BGA返修台都可以!
跟北桥显卡差不多!
作者: 王羽    时间: 2010-4-29 18:21
个人心得:CPU的焊接最好用底部加热为主的方式来操作为好。然后在CPU的核心上面加上耐高温的材料。这样万无一失
作者: 爱火无名    时间: 2010-4-29 18:56
6# 清风陈
温度控制不好很容易弄坏CPU
作者: 黑色萤火    时间: 2010-4-29 19:38
确认是CPU空焊,因为我压集成桥一点反应都没有,压CPU电流就上去,还有跳变了。
CPU已经被我焊挂了!我怕开坏核芯,所以开始就是用底部加热,但不动,我就加上上部,核芯也用高温胶布挡着了,动了之后立刻停止,可还是挂了。
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 19:58
根座桥一样的,而且CPU比南北桥更耐热赫赫
作者: 周国伟    时间: 2010-4-29 20:45
先用有铅的稳定焊,不行的再用无铅的,但CPU核心要放高温胶,保护好
作者: QQ297000278    时间: 2010-4-29 20:46
挂了?高温胶布没硬币隔热好吧。
作者: lz王晓斌    时间: 2010-4-29 20:46
底部温度高,上部温度低些
作者: 维修吃饭    时间: 2010-4-29 21:47
这个多是北桥虚焊了  CPU的少啊
若是CPU不要怕 和显卡一样的的修
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-29 21:51
焊集成CPU最主要的是要控制好温度,不要太高,否则容易起泡或裂开,焊CPU时尽量让温度慢慢地升高,时间设长点
