标题: 声卡可代换吗 [打印本页]
作者: 虚无主义    时间: 2010-4-29 12:09
标题: 声卡可代换吗
主板的声卡可以用同系列的声卡代换吗,如ALC880用ALC883行吗
可代换。
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-4-29 12:24
最好是原的代换
作者: shangyan    时间: 2010-4-29 12:24
不行吧。引脚定义不一样。
作者: 新安江    时间: 2010-4-29 12:56
1# 虚无主义
可以代。
其实,许多音频IC可以代,只要供电、地线相同,基本的IN OUT相同,可以直接代。
作者: 周大侠+    时间: 2010-4-29 12:56
代换不了 要一样型号的
作者: 流浪的飞    时间: 2010-4-29 12:59
不可以的。之前我是用888的代883的。装上后声音也有。就是开机的时候有嘟嘟声。
作者: 小菜菜鸟    时间: 2010-4-29 13:42
可以代换的
作者: 小门    时间: 2010-4-29 13:50
alc   883=662=660   我就知道这3个可以
作者: 虚无主义    时间: 2010-4-29 19:40
已修好了,我是用883去代880的,谢谢各位同行。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-30 00:50
那个可以换的,不过最好是要看看引脚功能是不是一样
