标题: V3000南北桥集成,开机不显 [打印本页]
作者: 暧昧de感觉    时间: 2010-4-29 11:23
标题: V3000南北桥集成,开机不显
现本人遇到一台HP V3000开机可调电源跑71就跳不上去了,主板是南北桥集成在一起的,桥已经换了一个新的了还是不行,请教什么问题
作者: 自逍遥    时间: 2010-4-29 11:31
好像是没有过显卡 看看是不是显卡晶振没有起震 就在那个桥边上
作者: pizza12312    时间: 2010-4-29 11:33
是不是显示通道的问题啊
作者: 暧昧de感觉    时间: 2010-4-29 11:35
晕 - - 说过啦,就只有一个桥,南北桥集成的,NVIDIA MCPC7NV -A2
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-4-29 11:59
我修到过一台显卡供电没过来的,也是跑0.7左右
作者: 暗星影    时间: 2010-4-29 12:03
你确定换的桥是MCP67MV?V3500用的应该是MCP67M才对!这两种桥不能代换的。
作者: 死猫    时间: 2010-4-29 12:29
MEMORY都没过啊,换个CPU是下
作者: 暧昧de感觉    时间: 2010-4-29 12:34
CPU 内存 全部排除了,BIOS也刷了。。没有招了
作者: 王必龙    时间: 2010-4-29 12:43
直接查北桥供电电路
作者: 云中无月    时间: 2010-4-29 12:45
CPU座!!按压下看看,可能是虚焊了.
