IBM T42 显卡不过 诊断卡显示4q
mabaopinging
2010-4-29 11:15
已经换了好几个显卡了 依然一样, 那位师傅知道 显卡工作都需要哪些条件啊
八仙过客
2010-4-29 11:35
量量屏接口附近有个保险丝容易出问题
xiejunli
2010-4-29 12:29
显卡供电时钟还有和北桥数据线这些吧,
死猫
2010-4-29 12:30
是不是掉电阻了啊,靠NB,SB都近,是不是影响了啊
王必龙
2010-4-29 12:46
应该是你的显卡成功了 加焊下北桥
吴骏马
2010-4-29 14:09
这样的问题很少哦 、 一般这款机器通病都是显卡
伤心小箭
2010-4-29 14:44
以前也碰到过这种故障 无论是显卡加焊还是重植株都一样 想做北桥试试 顾客说不修了就拿走了 期待楼主能解决这个问题。 顶起来
mabaopinging
2010-4-29 14:44
修好了 显卡背面的那个4方的好像是晶振,,,,,,掉了,
无边思绪
2010-4-29 15:20
楼主你那诊断卡缺笔划了吧。还能显示“q”?
你是浮夸
2010-4-29 15:24
这问题比较少见,```一般换显卡都可以了``
阿神飞
2010-4-29 15:27
应该是4A之类的吧。看看显卡背面的1.8V是不是正常。都换了显卡。那就考虑显卡做好了吗?
mabaopingi
2010-4-29 19:36
我也不知道那个是4q还是4P,还是4b
等一会7 ,8妙就好了
陈仁
2010-4-29 20:52
这机一般只要加焊下显卡就好了
维修吃饭
2010-4-29 21:44
板子的背面冒锡了把
tonyxu
2010-4-29 22:23
查查显卡周围的零件
幕后人物
2010-4-29 22:39
应该是4A吧,数码管有问题,做显卡掉晶振我也遇到过
江小南
2010-5-1 16:12
看来焊BGA得注意边上的小原件呀
江小南
2010-5-1 16:13
看来焊BGA得注意边上的小原件呀
汝州
2010-5-1 16:54
我有一个ibm机器跑49,加焊无果,拔下重植OK
z889090
2010-5-1 18:49
是在做BGA的时候没有用隔热胶吧
huangcheng1124
2010-5-1 19:49
把显卡拆了,排除板断线了没有。如果没有,就换北桥。
鑫腾辉
2010-5-1 19:57
不是已经解决了吗?? 怎么还在乱说
