标题: DELL 1420的MEC5025芯片问题 [打印本页]
作者: fzcw    时间: 2010-4-29 10:41
该板MEC5025短路,导致3.3V对地短路,吹下来就不短了,淘宝上有想买,但发现图纸上该芯片有FLASH(如图),是不是有程序,如果有淘宝上带板的有D630的能不能用?
作者: 学习才能进步    时间: 2010-4-29 10:54
这种芯片一般都是可以通用的。不像H8
作者: 李云云    时间: 2010-4-29 11:51
是可以用的
以前遇到不通电的换了EC就好了
作者: fzcw    时间: 2010-4-29 11:56
谢谢2、3楼的,再问一下如果买全新也可以吗?
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 13:35
一样用的,没关系
