标题: 液晶换解压板后,有干扰 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2010-4-29 09:49
标题: 液晶换解压板后,有干扰
求助,我有个清华同方的显示器,换完乐华2621的解压板后,屏幕出现不规则的水波纹,把解压板拿出来就正常,装回去就出现了,请教大家这应该是哪的问题,是哪根没有屏蔽好呢>?
作者: wsjwlz    时间: 2010-4-29 10:58
从驱动板上接根地线到屏上
1# wxc21cn
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-11 10:53
检查一下  高压板上的电容是否完好    还不行的话再换块高压板
作者: 赛格郭涛    时间: 2010-5-11 11:00
换PC板后有干扰一般就是VGA那里的问题 有些是地线没有接好
作者: 杨怀哲    时间: 2010-5-11 11:18
是不是驱动不对  还有就是你的驱动板不好
作者: zhouwei001    时间: 2010-5-11 19:23
试着把屏线里的时钟线动一动,看还有没有干扰,如果有效,可用铝箔单独屏蔽之
作者: 捷安    时间: 2010-5-11 22:44
把线用铝铂包起来,试试看,
