标题: IBM R32加内存跑38掉电 不加内存R0不掉电 [打印本页]
作者: 南高峰    时间: 2010-4-29 09:32
一台IBMR32的机器  ,小电池没电, 接上电源就直接上电跑到38掉电,就不触发了只能拔下电源在接上, 不加内存R0不掉电。有没遇到此现象的啊 ,求助中。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-4-29 09:42
我之前修过这样的故障的BENQ大部分为北桥显卡不良,但不是IBM。给你做下参考!
作者: 成都瑞丰    时间: 2010-4-29 09:44
内存条有问题。
作者: 吴骏马    时间: 2010-4-29 09:53
期待大虾解答中 ! 我也是同样的问题 ! 头都大了 !
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-4-29 11:11
我也遇到一样的问题 还没解决
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 11:37
这类机器内存槽最容易出问题,加焊一下。主板背面还有几个角哦
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-29 13:03
我记不清是哪个本了,我修过一个,换北桥,内存修复
作者: 陈仁    时间: 2010-4-29 21:37
北桥和内存有问题!
作者: 小鱼学维修    时间: 2010-5-6 12:07
我也有一台进水的,一样问题。订个北桥试试看
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-6 12:18
先换内存吧  不行再换北桥
作者: 小鱼学维修    时间: 2010-5-6 12:39
先不要换北桥,你上电池试试看。我刚上电池每次能亮。
作者: 小鱼学维修    时间: 2010-5-6 14:30
我的解决了,加焊内存接口。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-6 22:27
应该是北桥问题,不加内存北桥的内存模块没工作所以不会掉电
作者: 木鱼    时间: 2010-5-6 22:34
北桥可能性大
作者: jaylikaipeng    时间: 2010-5-6 22:57
内存槽的故障也是经常有的
作者: 阿水水1    时间: 2010-5-31 00:42
我也有一樣的問題...但內存電壓量起來正常~~
北橋加焊有用嗎@@"
