标题: acer 5570暗屏问题 [打印本页]
作者: 小蔡    时间: 2010-4-29 09:16
标题: acer 5570暗屏问题
刚接到一个Acer 5570本,拿来时故障现象是屏很暗调不亮,查高压板供电19V有的,控制脚只有零点几,检测相关电路发现一个二极管击穿,换上后3.3v出来了,电压正常。试机还是很暗,除了接地还有个脚也没电压。这个脚应该是亮度调节的吧?跑线路发现发现穿孔过板后找不到路了,请教各位大侠这个脚是哪里控制的?
作者: 钦胤维修    时间: 2010-4-29 09:29
测灯管是不是好的
还要改高压条,找主供电,信号和地
还要换屏试
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-29 09:30
要在屏线那找呀
作者: 吴骏马    时间: 2010-4-29 09:54
看图纸的话 !  一目了然 !
作者: 尽我所能    时间: 2010-4-29 11:26
把你修出来的3.3V和那个没有电压的脚焊在一起。
作者: 自逍遥    时间: 2010-4-29 11:29
调节明暗的控制线路一般是IO控制啊
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 11:34
到底是暗屏啊,还是不亮度不够啊?
作者: pizza12312    时间: 2010-4-29 11:35
在SUPERI/O那里找
作者: 玩转本本    时间: 2010-4-29 11:36
是不是IO虚了。
作者: 怀雪    时间: 2010-4-29 12:20
你是不是没接屏线,Acer的机子要接屏的,不接屏,高压的控制脚就好像0.6,不出3.3
作者: 死猫    时间: 2010-4-29 12:26
可能是屏坏了,我碰到过一次
作者: 陈仁    时间: 2010-4-29 21:43
改个高压条巴,什么问题都改决了
作者: 小蔡    时间: 2010-4-30 10:59
屏高压条都已经排除了,
IO的型号是pc87541v,手上也没有可以换的,亮度调节不知道是哪个脚控制的?
作者: 成都瑞丰    时间: 2010-4-30 11:23
可以把它直接接到最亮,就不能调节。
作者: 恒求诚    时间: 2010-4-30 11:38
找个图纸就好办了
作者: anzoo    时间: 2010-5-14 10:32
高压板上的亮度调节经过电阻及相关电路到达显卡。
