华硕P5QPL进系统插USB死机维修
冰雪飞翔
2010-4-29 09:01
华硕P5QPL进系统插USB死机维修
《本贴为原创》
机种:P5QPL
故障:进系统死机
维修:加电确认进系统未死,又跑二小时3D也不死,无意中插向一个USB口插U盘死机,重新开机,再插此接口又死,插其它接口都正常。量测这个USB口(主板带号为:USB56)的供电为5V正常,二根数据线(USB56的4。5PIN)对地阻抗也正常(VC9801A+表测得为:489值),根据此接口直接接南桥(82801GB),判南桥USB控制器部分FAIL,故更换南桥。换南桥后,插U盘至USB56未死机,又跑3D二小时,再未死说明故障排除。
USB维修
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
jyyz
2010-4-29 09:09
一个U口不能用就换南桥,有点。。。。
冰雪飞翔
2010-4-29 09:10
大家有没有修到过这种相同故障而不是南桥问题的有没有啊!
冰雪飞翔
2010-4-29 09:12
是有点那个,不过要为客户负责,这是我的原则!
此人已死
2010-4-29 09:13
USB除了南桥,还有BIOS。这电路简单死了。
菜头
2010-4-29 09:55
供电不足 或者南桥坏了
scq330
2010-4-29 10:12
要是我的话,用东西把那usb口堵死算了。有几个usb的也够用了。
wxpllf
2010-4-29 11:26
虽然为用户负责,不过可以协商一下,这个成本也太高了点吧,不如加一个USB卡,成本低双能多好的USB口
