标题: 显卡上最小的那种贴片电阻能买到的吗 [打印本页]
作者: 非多拉    时间: 2010-4-29 06:31
7300GT 显卡上的电阻,知道阻值是 10K,不小心搞掉了,再找不着。这样的电阻能买到的吗?是属于什么型号的?
这些电阻是卡上最小的元件之一,电阻是黑色的,没有任何标记。不知道是属于什么型号的,在淘宝上翻了半天都没有找到这么小的,能找到的都是些 060x 040x 020x 的,不知道哪个才是,060x 肯定不是了,太大了。
不知道各位老手,如果这样的电阻被搞丢了,都是怎么解决的?
作者: 乐天    时间: 2010-4-29 12:20
E01-42A10K-F无铅料大小为10K  精确到5%
作者: 非多拉    时间: 2010-4-29 13:31
楼上标注的我没找着,我找了这个:
http://www.sooic.com/ChipR/Dimensions&FootPrint/
好像是 0402 规格的,我拿尺子量了一下,约等于 1.0mm * 0.5mm。
作者: 为何。    时间: 2010-4-29 13:35
2 楼 你 怎么提前上线了,, 应该是5,1 吧,
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-4-29 15:59
拿废板拆就有啦~~~~~~~
作者: 11期荣生    时间: 2010-4-29 16:33
是啊,废卡找就是了,103的电阻,就是稍微大点的也能装上的,没必要为一个电阻去购买啊
作者: 乐天    时间: 2010-5-1 11:07
这个电阻应该在DAC部分的电路中。他掉料或损坏会引起编色,不亮
