标题: 东芝A60不触发,开关点没有电压,没有图纸,请多多指点。 [打印本页]
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2010-4-28 23:37
东芝A60不触发,开关点上没有电压,因为在网上找不到A60的图纸,并且本人经验欠缺,对东芝的板子不熟,希望高手指点一二。多谢。
作者: 友友维修    时间: 2010-4-29 07:43
1.首先看板子上有没有短路  共公点电压有吗.
2.A60我记的有待机3V 5V的电压  看正常吗
3.上述正常了 你可以开关为启点返向查通路  这样比较麻烦没有图纸没办法
4.看开关电压是哪来的      我是新手仅共参考
作者: pcer    时间: 2010-5-29 00:47
我这个东芝是有开关电压,但是还是不触发。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-29 01:26
先查待机3V、5V,再查IO、南桥晶振是否起振,再查是否有3V开机电压
作者: 李小龙马    时间: 2010-5-29 08:48
待机3V、5V?//
作者: 卡拉    时间: 2010-5-29 08:59
楼主:   主供电是否正常?待机电压是否有?3  5v是否有短路?
