又是不能安装系统的怪问题,求教有经验的大侠
ltx100
2010-4-28 23:25
一台 Mitai 8252D 的笔记本,据说是神舟L730T 的原型机,是台湾神达的。intel双核 479针的,nv8200显卡,还有南北桥,这个4个大芯片开机一下子就发烫,温度很高,开机可以显示,就是不能安装系统,ghost 和 win PE 都不能进入,就用安装的系统也不行,求解,。
会显示,很正常,运行。光盘有些小程序可以运行,大的不能运行,像 pe 就进到一半出错了,这个会上什么问题,有用 微软的 内存测试软件,发现内存都是失败,但是我换了内存,也一样不行,cpu座也加焊过了,剩下南北桥了,显卡我想不太可能,现在要怎么办?
另外,开机一下子就 整机 温度偏高,是什么问题,修过很多笔记本,没有这样一下子机子就很烫,特别是这4个大芯片啊,是不是有什么 电压不对导致整机偏烫?3.3v 1.8v ??
有没有修过类似问题的 帮帮忙
我想很多人修过这个问题了吧,不是内存,不是硬盘坏道的问题,不是 sata 设置的问题,软件,都搞过,就是硬件的问题了,新手,求大侠赐教
05-01解决问题 问题解决了,原来是 电源芯片也会引起这样的问题,
ltx100
2010-4-28 23:26
刚才发错了到主板哪里了,请版主原谅,一时粗心。下次不会了
ltx100
2010-4-29 08:41
为什么没有热心人帮我
池龙
2010-4-29 09:02
刷BIOS吧
试试吧
荣晟天
2010-4-29 09:25
南北桥怎么会不可能。
很多不进系统都是南桥问题呀。
抗抗和带水
2010-4-29 11:13
南桥坏的可能性大
自逍遥
2010-4-29 11:41
加焊一下内存槽子啊 不行换个北桥 内存都这不过 基本就是这方面的问题啊
pizza12312
2010-4-29 11:54
板上应该有短路的地方·是轻微断·温度高了 死机
死猫
2010-4-29 12:24
CPU风扇转没?
云中无月
2010-4-29 14:09
进PE之前按住F7键,看看能不能正常进PE,如果可以,那板子可能没什么问题。
伤心小箭
2010-4-29 14:40
感觉南桥的可能性很大 试试吧
ltx100
2010-5-2 15:29
开始没有人回答,过了这么久才有人回复,哎,还好问题自己解决了,不是你们说的问题,是电源芯片接触不良。还是谢谢大家
华升科技
2010-5-2 15:48
能问下PE蓝屏报错的代码是多少吗?
爱修小伙
2010-5-2 16:04
那电源芯片你怎么处理的?加焊
xuyukai
2010-5-2 16:19
派出哪些问题的话那应该就是南桥问题了 做一下试试不行就换
华邦王国际
2010-5-2 16:27
我觉得是有微短路的地方,查查吧
