标题: 求助A31 [打印本页]
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-28 22:07
标题: 求助A31
今天测试显卡,极光7300GT256M的,在Dos下检测到A31好像是第一个显存出现了问题,可是不知道哪个是,上面四个右边四个;没有电路图,求各位高手讲解一下如何去识别顺序,有没有什么好的方法!在下万分感谢!
作者: 王必龙    时间: 2010-4-28 22:19
错啦 DOS下测试 这是显卡的问题加焊显卡就好了 这个机子修的比较多 这个机子的显存不容易出问题加焊显卡要注意 这个机子的显卡加焊的不好会爆掉
作者: 王必龙    时间: 2010-4-28 22:21
显卡的问题 加焊就行了 注意了加焊不好会爆掉
作者: 乐天    时间: 2010-4-28 22:56
右边最上面的一个是显存出错位!!
不过这卡换掉显存还不好,就得重植GPU
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-29 01:26
谢谢,那我该怎么加焊显卡呢,用温度,有铅还是无铅的
作者: xzpaopao    时间: 2010-4-29 08:51
a31是 U3焊把  加焊显存不行就焊GPU
U1      U2
                u3
                U4
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-4-29 11:22
如果只是read 或write 报错的话,核心虚焊几率非常高
作者: 宝贝皙茏    时间: 2010-4-29 11:23
用软件MATS  测试一下·~
作者: 多多    时间: 2010-4-29 11:44
请不要乱回复,不懂的乱说,会被扣分。。。
回复时请看清主题描述
作者: 多多    时间: 2010-4-29 11:46
随风漂泊 发表于 2010-4-29 01:26
如果设备不全,不建议个人自己维修。。无铅的温度就可以
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-29 17:58
到底该怎么去修显卡,看了些理论还是不很清楚,如果检测出数据位错误又该如何去处理,真的搞晕了
