求助:(最难修的板子)修了两块板子同样的问题。。。。
jxfcwyp
2010-4-28 22:02
都是精英的板子,上个月是MCP61PM-HM,今天又是精英的RS780M-A,故障同样是诊断卡跑2A,量键盘接口电感,第二个没电压,其它三个有5V,电容卸了,没用,I/O换了没用,BIOS换了,也刷了,CPU也换了,全板供电,时钟,复位,均正常,郁闷。。。。。。。
逸风
2010-5-1 11:15
有些非INTEL芯片组的板子,PS2 是由南桥控制的
LZ跑跑线路看看
乐天
2010-5-1 11:54
前者NVIDA的后者AMD
不是PS/2那部分的故障,如果是那里的问题代码不会到2A 板载的VGA和DVI很有可能是桥内部空焊
jxfcwyp
2010-5-4 09:41
我知道肯定不是PS/2的问题,我怀疑是不是桥已经损坏了
jxfcwyp
2010-5-4 09:44
逸风
PS/2是直连I/O的,应该不是南桥管,所以我才换I/O.....
逸风
2010-5-4 10:37
是否桥坏,需要把所有外围的因素全排除了以后,能判定
网卡取掉试过没有
最好用示波器看一下PCI AD线的波形
如果跳变几次后停在一个高电平或者低电平不动了,那就是档显卡了
泪无流
2010-6-18 13:04
南桥旁边的三机管击穿了和主板短路了。
hexueying
2011-4-16 11:01
我也修了一块是00代码!也查不出问题!开始网卡有点烫我把他拆了还是不行!也不知道是什么提问!其他工作电压也正常!!!
huawei.010
2011-6-2 16:55
这个还就满纠结的,看看桥吧。
WJS5212011
2011-6-2 23:18
估计就是桥的事了吧,
毛俐伶
2011-6-3 13:35
顶上去!
另外推荐一个牛B的家庭影院工具给你,价值300多元的哦,现在免费,能收到上万个电视电影频道,想看什么就看什么,你懂的!工具下载地址:633w.net/down.htm
江郎才尽
2011-6-3 13:44
插个喇叭听听
英思
2011-12-5 12:37
有没下文啊,分享一下
