标题: IBM T40 3M 严重短路的维修 [打印本页]
作者: 王一绝    时间: 2010-4-28 21:17
IBM T40本本3m严重短路,在排除6986,1631等外围电路后,还是一样,最怀疑的地方就是DBM了,于是直接取下DBM,直接通电,此时待机电流为0.06 ,而且还可以触发上电,但待机0.06是不对的啊,但3m去的地方太多了,查了一个下午没有结果!先不管它了,直接装一个新的DBM上去,上CPU,内存,硬盘,可以进系统,但就是有点死机,这说明还是有问题的啊 ,这是打开设备管理器,一看,PCMCIA 怎么是感叹号,问题看来是找到了,于是买上关机,取下PCMCIA 芯片,再次待机,电流已经恢复到了正常的0.02了 ,再开机一切正常!在此谢谢包子大哥的技术指导!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-4-29 09:23
请问如何才能得到各位老大的指导啊?我我
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-29 10:30
这样说来南桥还是有问题的了
作者: hyxyhy    时间: 2010-4-29 11:35
没有南桥还能触发上电,不太可能吧!
作者: 汇科维修    时间: 2010-4-29 12:24
取下是可以触发的,大家没有试过吗,电流可以上到0.06。
作者: 王一绝    时间: 2010-4-29 12:37
南桥取下来真的是可以触发的!
IBM的本本南桥为什么不参与开机,就不知道了!
这个问题还得请包子及各位大哥继续指导!!!!
作者: 惠信阿龙    时间: 2010-4-29 16:31
请问如何才能得到各位老大的指导啊?我我
深圳同创电脑 发表于 2010-4-29 09:23
就像我一样,报名参加培训就可以
作者: 小子何    时间: 2010-4-29 17:48
pc卡是会导致3M短路的
作者: zfx45    时间: 2010-4-29 23:34
今天修的DELL1088没有南桥好像CPU电压都出来了,
作者: 陈仁    时间: 2010-4-30 08:05
不会吧,没南桥U的电会出来,不可思异
作者: 潘卓斌    时间: 2010-4-30 10:37
感觉有点不可思议 真的没见过这种情况
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-1 00:57
IBM就是与众不同啊,怪不得武林高手都是忘掉以前的才学会了更高的武学啊
作者: tl-long246    时间: 2010-5-1 20:14
报名参加培训 要多少钱 楼主 在别的地方找到了吗
